发表于:2009/6/16 13:57:07
如何实现将无线传感器网络升级到[/b]zigbeepro[/b]
作者:深圳无线龙科技
嵌入式无线高级工程师 吴线
关键词:无线传感器网络 zigbeepro zigbee2007 wsn
zigbee[/b]技术日趋完善[/b][/b]
zigbee技术是一种工作在900mhz和2.4ghz频段的新兴无线网络技术,具有中等通讯距离(10米到数百米),比较灵活经济的通讯速率(40kbps到250kbps),并且有星状,网状(mesh),树状等多种网络拓扑,低的功耗等特点,所以在当今无线通讯技术和无线网络技术领域,占用重要的一席之地,图一描述了以监视和控制为主要应用方向的zigbee技术,在当今新兴无线网络技术中的位置。
[/b]
图[/b]1 zigbee[/b]在新兴无线网络技术中的位置[/b][/b]
zigbee技术诞生后,经历了一个不断完善的成长过程,其核心技术是软件协议栈,从2004年2月的第一个版本zigbee2004,到2007年开发完成的zigbee2007,zigbeepro,历时4年,不断完善和不断改进,在网络可靠性,网络容量,低功耗,抗干扰等多个方面,技术日趋完善。
[/b]
图[/b]2 [/b]是[/b]zigbee[/b]协议栈升级的历史[/b]
与[/b]zigbee2004[/b]、[/b]zigbee2006[/b]相比较,[/b]zigbee2007/pro[/b]进行了如下技术上的完善和改进:[/b][/b]
l zigbee 2007/pro 是工业级和商业级协议栈
l zigbee 2007/pro 适合于大型网络(超过1000个节点的大型无线传感器网络)
l zigbee 2007/pro 改进了路由方式,是路由更加可靠,路由表格更加节省内存。
l zigbee 2007/pro 增加了高级跳频技术,具有超强网络抗干扰能力。
l zigbee 2007/pro 可以分包传输长数据包。
l zigbee 2007/pro 提供商业级的加密通讯。
zigbee2007规范定于了两套高级的功能指令集(feature set):分别是zigbee功能命令集和zigbeepro功能命令集。(zigbee2004和2006都没有和不兼容这两套新的命令集)。
zigbee协议栈模式(stack profile 1) 是2006发布,目标是消费电子产品和灯光商业应用环境,设计简单,使用在少于300个节点的网络。
zigbeepro协议栈模式 (stack profile 2) 发布在2007年目标是商业和工业环境,支持大型网络,1000个以上网络节点,相应更好的安全性。
[/b]
图[/b]3 [/b]是[/b]zigbee2007[/b]协议栈的新结构[/b]
升级到[/b]zigbee 2007/pro[/b]对无线单片机的硬件要求[/b][/b]
zigbee无线网络的基本部件包括协调者(coordinator)路由器(router) 和终端节点( end device),这些基本部件的核心都是一个完整的,具有ieee802.15.4标准无线收发器和微处理器(单片机)的片上系统soc(也称为无线单片机),由于zigbee2007和zigbeepro软件协议栈比较复杂,需要较大的内存空间和较大的运算处理能力,所以,需要无线单片机具有这样的能力,才能升级到zigbee 2007/pro协议栈,表一是部分可以升级到zigbee2007/pro的无线单片机系统。
目前市场上的一些无线单片机由于设计定位和推出时间等原因,不能升级到zigbee 2007和zigbeepro,对于8051内核的8位无线单片机,如果闪存少于128k,一般不能不能升级到zigbee 2007 ( 例如cel公司最近推出的具有8051内核的zic2410 无线单片机,内存只要96k,所以不能升级到zigbee2007), 另外采用tiny os和cc2420组成的系统,由于缺乏
ti
和
freescale
公司的支持,也很难很快升级到zigbeepro协议栈。
将无线传感器网络升级到[/b]zigbee pro[/b]的具体步骤[/b][/b]
当你选择了具有升级能力的zigbee无线单片机系统后,升级你的无线传感器网络系统到功能强大的最新zigbeepro协议栈,是一件不困难的事情,这是因为
freescale
和
ti
公司强大的技术开发团队,已经将zigbee2007和zigbeepro的庞大的而且复杂的技术规范,做成了完整的软件代码包和容易使用的api命令,各种直观的表演和测试软件,让任何熟悉单片机的工程师,都很容易上手和入门。
下面,让我们来看看一个典型升级的过程:
第一步,你需要去freescale公司和ti公司网站,下载完整的zigbeepro协议栈包装,可能有几十兆的大小,可能需要简单的注册,但是都是完全是免费使用的。
第二步,你需要选择一个具有zigbeepro开发能力的开发系统,表1列出了部分系统,使用国产化的开发系统,最大的好处在于可以方便的获得技术支持和服务。图四是一个典型的深圳无线龙科技公司生产的zigbeepro开发系统。
[/b]
图[/b]4 [/b]典型的[/b]zigbeepro[/b]国产化开发平台[/b]
第三步,你需要下载编译调试工具,表1的列出系统都是使用iar公司的强大开发平台,你可以到iar公司网页下载评估版和快速开始评估系统,都是免费的。安装这些系统是非常容易的事情。
第四步,编译和调试,从iar编译调试平台,打开各种zigbeepro的工程文件,你可以看得各种已经做好的软件代码,这些代码就是神秘的zigbeepro协议栈和各种应用接口软件代码和工程文件,图五是一个打开文件的实例。
[/b]
图[/b]5 [/b]典型的[/b]zigbeepro[/b]工程文件和代码[/b]
然后,你可以随意在这个源代码的工程上,添加你的应用代码,例如:“采集一个节点的温度数据 ,通过zigbeepro网络多跳路由发送到主机”“数据链因为干扰中断,立即将网络跳频到其他干净频段”…..等等高级功能,都可以通过软件代码轻松和容易的立即实现。
然后你使用开发系统的在线仿真器,将你修改,编译的代码,下载到无线传感器节点内部,并采用iar强大的差错调试功能,进行代码测试运行和修改。
第五步:将代码分别下载到你的协调者(coordinator)路由器(router) 和终端节点( end device),然后开始运行你的应用,可能是开关一个灯泡,也可能是监视烟雾报警器,也可能控制一个马达…..,你会发现,你可以轻松控制你的无线传感器网络内的任何路由器和节点。
到这里我们祝贺你,你已经完成了zigbeepro无线传感器网络的升级过程,过程如此的轻松,并不是像网络上有些文章讲,zigbee无线网络技术这样的东西太复杂,只适合国外高技术环境,不适用于国内弱技术环境。
我们认为,任何熟悉单片机和嵌入式的电子工程师,软件工程师,都可以借助成熟的zigbee协议栈和国产化的开发系统,轻松驾驭zigbee网络技术,也可以很容易将自己的无线传感器网络升级到最新的功能强大zigbeepro,zigbee2007无线传感器网络技术。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=91122&Name=wxlmcu01
作者:深圳无线龙科技
嵌入式无线高级工程师 吴线
[/b]
[/b]
[/b]
ti
和
freescale
freescale
和
ti
下面,让我们来看看一个典型升级的过程:
[/b]
[/b]
此篇文章从博客转发
