变频器论坛
回帖:1个,阅读:956次 [上一页] [1] [下一页]
1029
chenyh28
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2009/6/16 11:12:09
[size=4]同步VF系统"介绍
一、传统VF系统的使用困扰
(一)组成内容
  1、一个或多个VF
  2、低压控制柜
(二)传统VF功能
1、示意图
2、功能说明
(1)切换系统复杂,影响系统安全。
(2)VF与工频互动切换时,必须先断后开,
      造成切换时“有间断”,系统会中断输出。
(3)传统VF系统无法满足与时俱进的技术要求。
(三)因VF和工频电网不同步,相互之间切换时造
     成许多问题:
 1、切换时有中断时间,有些场所不适用。
 2、切换时产生冲击电流,需加缓冲装置。
 3、当VF故障时不能“无间断”切换至工频,造成
    系统失败。
二、VF同步系统说明
(一)利用“同步VF”与电网同步特性,可以双向
   “VF"与"工频”快速切换,简化现有VF系统并
    提高其可靠度。
(二)同步VF的意义:
  1、VF工作时其输出电压之波幅、相位、频率均
     和工频电网相同。
  2、当VF与工频相切换时,配合“快速电子开关”
    ,两者可以“无间断”切换。
(三)同步VF具体功能:
1、切换示意图:
2、功能
(1)VF软启达到节能、省电功能。
(2)VF故障时“无间断”切换至工频。
(3)系统输出波形为正弦波,增加负载寿命。
(4)VF与工程双向“无间断”切换,不会产生冲击
    电流。
(5)VF备份功能,当系统中有任一个VF故障时,可
     由备份VF递补,提高系统可靠度。
(6)用多VF不必另加传统低压控制柜,节省体积、
    成本。
(三)“同步VF”的模块化设计:
  1、系统内任何主器件故障均会局部或全部
   “无间断”跳至工频电网。
  2、故障维护时,系统不用停电。
  3、模块式抽换,故障维修快速简便。
三、同步VF系统简介
(一)VF  1对1  泵(马达)系统
*适用于单个功率较大负载
 1、一主一备负载一般使用在重要场所。
2、VF对主负载软启后,可依下列其一功能运行
(1)可在线、稳压、恒功率、恒频工作。
(2)可切换至工频电网,以节省能耗。
3、备用负载:
        若主负载损坏,VF直接供应备用负载.
1、双VF对“一主一备”系统成本较高,但可解决上
    述单VF对“一主一备”系统的缺失,例如,当主
    负载损坏,备负载启动有几秒的时间,对特定场
    所则不适用。
2、本系统“一主一备”均同时工作,部分主备,当
    任一泵(马达)损坏时,另一泵(马达)承担系
    统所有负载,但此切换为“无间断”不会造成系
    统(负载)的故障。
1、本系统使用在非常关键的场所,当任何一个VF故
    障时,备份VF可以“无间断”递补,整个系统不
    会因此中断。
(2)左枪/右枪发动机系统
A、用传统VF,当控制左右枪之VF有任意故障时,
  可以“同步VF系统”之备份功能处理。
B、上述功能传统VF均无法达到目的,则系统故障
  造成品质及生产的损失巨大。
4、说明
(1)每个VF对泵负载做软启、恒压、定频控制,
    若其中1回路故障或跳闸,可用备份系统处理。
(2)上述处理不会造成系统的间断,传统VF则不行,
    系统将因此中断,造成品质及生产的损失。
“同步VF”是新概念产品
1、改变传统VF的缺失,予以新生命。
2、改善现有VF应用功能,满足高档市场需求。
3、使用“VF同步系统”后,不必再使用“低压柜”。
欢迎来电交流:陈三涛 010-82622403  15201188687
[/size][/size][/size]
[/size]
858
254848350
文章数:0
历史总积分:858
发表于:2009/6/17 11:14:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
78.083
