传感器论坛
回帖:7个,阅读:1292 [上一页] [1] [下一页]
1110
恍然小悟
文章数:41
历史总积分:1110
发表于:2009/6/15 13:02:46
[size=4]我这里有一台差压变送器和两台SWP流量积算仪 ,这里两台流量积算仪一台在现场,一台在控制室(现场与控制室举例为100米)。差压变送器上只接一台(两台中的任意一台),工作很正常,因为485通讯线需从现场的那台流量积算仪连接传输信号,所以我把这两台流量积算仪串接起来,接线方式为:
(把现场的那台流量积算仪设为A,控制室的那台流量积算仪设为B)
1.A的24V+ 接到差压变送器的+   2.差压变送器的— 接到B的电流输入+
3.B的电流输入— 接到A的电流输入+   4.A的电流输入— 接到A的24V—
从而形成回路。
出现的问题为:差压变送器的电流输出超量程,为22mA左右,若将此测量气体停闭后,差压变送器的电流输出为3.2mA
差压变送器为EJA  量程为:0—1kPa  我们单位里建立了压力变送器的计量检定标准,将此差压变送器进行检定,结果合格,并且误差很小。
[/size]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/6/15 13:43:42
这样接会造成感应电压对输入信号的叠加!由于感应电压是交流成分,所以会造成偏差或正或负。
你可以在现场增加一个4-20/4-20毫安信号隔离器,24V+接差压变送器的+,差压变送器的-接隔离器的+输入,隔离器的-输入接SWP的MA输入+,SWP的MA输入-接24V电源的-即可。信号隔离器的输出传送到控制室里的SWP的MA输入即可。
[此贴子已经被作者于2009-6-15 13:44:27编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1110
恍然小悟
文章数:41
历史总积分:1110
发表于:2009/6/15 19:56:14
谢谢!信老师
1110
恍然小悟
文章数:41
历史总积分:1110
发表于:2009/6/15 20:12:02
关于感应电压
信老师:
     能不能帮我具体的解释一下感应电压的问题,在仪表方面感应电压应该是个需要重视的问题,尤其是流量方面。
     从事计量工作3年,需要学习的东西太多,请信老师指教!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/15 23:13:44
我觉得选个一进二出的隔离配电器比较简单。
这个配电器可以直接驱动二线制的差压变送器(你们那个EJA应该就是),两个输出,一个输出接一个SWP的流量积算仪(你没明说,但我觉得应该是四线制的,带外供电源那种),这样,两个积算仪都接上了,而且就算一个坏了也不会影响另外一个。485之类的你随便接到那个积算仪都行。
我们600高炉的西南定压(不是差压,但原理一样)就是这样做的,加了一进二出的隔离器,一路送PLC、一路送PID调节器,工作接近两年,很稳定。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/16 9:53:04
期待啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/16 14:26:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2239
cainiao999
文章数:252
历史总积分:2239
发表于:2009/6/16 15:05:30
四楼的方法不错
 学无止境
