回帖:32个,阅读:5711 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1027
ade1973
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2009/6/15 18:33:53
#10楼
以下是引用brshan在2009-6-15 9:57:32的发言:
是不是由于雷击变频器的逆变器烧毁一组呢
你这样子可以解释变频器跳停,但当逆变器烧毁一组后变频器还能正常控制电机运行吗?
而实际上更换电机后运行正常啊?
这位师傅理论很好啊,可不可以帮我解答一下第三个问题,这是最主要的,也是我最头疼的。
故障码显示输出缺相,但我检查电源及电机都没发现有缺相的迹象,低频运行时三相电流不平衡,调高频率后变频器就动作显示输出缺相。很明显是缺相,但我硬是查不出来
1027
ade1973
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2009/6/15 18:41:32
#11楼
以下是引用xinjihua在2009-6-15 14:15:24的发言:
雷击感应脉冲引起整流输出电压升高所致!此时逆变器导通的一相输出电压引起该相绕组局部击穿!低频输出时,输出电压低,随着频率的增加,输出电压则升高,击穿点放电引起变频器过流跳停。
是否可以说变频器已经坏了?绕组击穿还能用吗?而我复位之后变频器正常工作啊?
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/15 18:43:58
#12楼
答案应该就如九楼所答
大家一起学习
1027
ade1973
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2009/6/15 18:45:47
#13楼
以下是引用YXBK在2009-6-15 18:27:03的发言:
这样的话是该说变频器质量好还是不好呢
三肯变频器使用情况还是可以的,但对电网干扰很大,你要是在变频器前侧卡电流的话会吓你一跳的。西门子的在这方面还可以。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/15 19:27:06
#14楼
不知道是说模块质量好高压都没击坏,还是说质量不行高压把电机都烧坏了而变频器没保护到
大家一起学习
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2009/6/15 20:34:49
#15楼
问题三:被毁电机在低频运行可以,频率上调到十几赫芝后变频器跳停显示输出缺相,使用摇表,万用表无法得出缺相结论,用钳表可知三相不平衡,是否要用电桥才测得出来?        三相电机缺相是不会旋转的,既然电机在低频运行可以,频率上调到十几赫芝后变频器跳停显示输出缺相,可以肯定电机是好的,问题出在变频器上,很可能仅检测元件坏了误动。曾遇到过一台三菱变频器发生相同故障,后将输出缺相保护功能设置为不动作,故障排除,使用一年正常。    你也可用甩掉变频器用工频试一下电机。
1027
ade1973
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2009/6/15 20:43:13
#16楼
l楼上所说应该不是我遇到的情况。
接到工频上一合闸就跳了,我当时也这样怀疑的
[此贴子已经被作者于2009-6-15 20:43:44编辑过]
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/15 20:53:15
#17楼
你说的问题很怪
变频器带其他电机没事
你单试电机还不行
就是说电机烧毁了变频器没起到保护作用?
1027
ade1973
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2009/6/15 21:00:50
#18楼
你说对了,不是一台,前后已有三台了,诡异吧
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/6/15 21:13:06
#19楼
学习了
