回帖:3个,阅读:852 [上一页] [1] [下一页]
保护系统问题
966
jdjxj
文章数:24
历史总积分:966
发表于:2009/6/14 6:30:22
低压线上没有问题,就是一个普通的变压器只有过流速断保护,当送直流保护电源时,油开关会马上断开。试了好几次,是什么原因?
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2009/6/14 21:22:17
你说的是什么意思啊!是说的瓦斯继电器吗?
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/6/14 21:48:02
保护调过没有,检查过接线吗?将保护出口继电器线圈的线拆开,量过流继电器触点若果通了,就是过流继电器的问题,否则,保护出口到跳闸线圈的问题,慢慢查。保护一定要做整体试验。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/6/15 10:24:33
电流速断保护就是过电流继电器加一个出口中间继电器组成的,你可以从下面几点进行检查.1\电流继电器触点是不是误用了常闭触点.2\出口中间继电器触点是不是误用了常闭触点.3电流继电器动作值是不是整定值太低或根本没有将触点解开(新继电器为了防止在运输过程中损坏触点有时将触点帮住的)
46.8003
