回帖:9个,阅读:1991 [上一页] [1] [下一页]
电力电缆并联问题
1051
ymlzf
文章数:4
历史总积分:1051
发表于:2009/6/13 12:44:44
大家好:请教个问题
我公司锻造车间负荷较大原先用3根VV22 3*150+1*70电缆供电(每根作为一相)后来又增加了一根同样电缆是分三相过去的。使用中发现出现严重偏流,分三相这根电流较大温升明显高只好拆掉。请问各位有没有遇到类似问题,如何解决。谢谢!
1155
wuz2004
文章数:45
历史总积分:1155
发表于:2009/6/13 12:57:06
这说明两条电缆电阻值不同,尤其是在接头处理上。我们一般将两条线(同相)使用一个接线头压接,或使用焊锡将接头充分焊接,线径较大,比较难焊接。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/13 13:04:52
同样的电缆肯定是不一样的
换线吧并着没法用
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/6/13 14:22:38
只要电缆相同,就要看接头有没问题。我们厂用双电缆的电机很多。
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/6/13 19:27:20
可以并用,但要保证材质相同
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/13 21:25:21
最好还是要一根电缆的
说说
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/6/13 21:48:00
并着用友很多的问题,你最好还是单根线用。
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/6/14 12:34:45
电缆并用,平方相同,材质相同,内阻不同会产生偏流,不过不会很大。
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2009/6/18 15:14:30
采用同型号电缆并联,我们也用很多,没事的.主要是长度要一致,接头要压好,材质要一样.
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2009/6/18 16:08:31
除了要注意长度、总电阻和连接质量外,这种分法是会有问题的,这不是简单的电缆双拼问题,建议把原来的三根电缆也与新电缆一样拆分试一试,即每根都有A/B/C/N/PE
93.6006
