变频器论坛
回帖:6个,阅读:1191次 [上一页] [1] [下一页]
1062
insectgaoyu
文章数:22
历史总积分:1062
发表于:2009/6/12 18:22:57
请教:
     现用6se71变频器,带电机,电机参数如下:400KW,707r/m ,717A,400V,5400N.m,36.5Hz,以上参数全部是电机铭牌上的额定数据,另有,电机可以在707-1088之间恒功运转。按额定做完优化后,电机最高转速可达707r/m,现客户要求,电机转速要到达恒功下的最高转速,如何从变频器中设置,没有思路,请大家指教!!!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/12 21:09:31
直接将给定给的高点儿不行吗?比如:给定到1088对应的频率。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/12 22:00:38
电机转速要到达恒功下的最高转速
只能是额定转速了
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/13 0:50:13
这个电机应该是一个6极的电机了。在6SE71的电机识别程序里,有一个参数叫参考频率和参考转速,将它设置为1088r/min,然后,分别进行P115=1/2/4/5的辨识,通过以后,就可以了,在707r/min以后至1088r/min就是恒功率运行了。
[此贴子已经被作者于2009-6-13 0:51:06编辑过]
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/13 12:58:12
真不愧是我敬爱的任老师啊。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/13 20:51:27
以下是引用yanli7234在2009-6-13 12:58:12的发言:
真不愧是我敬爱的任老师啊。
^_^,不用客气,6SE70/71我比较熟而已。撞上了。
我是你的朋友
1062
insectgaoyu
文章数:22
历史总积分:1062
发表于:2009/6/18 12:21:29
感谢!
2687.5182
