变频器论坛
回帖:5个,阅读:3568次 [上一页] [1] [下一页]
970
haodelong
文章数:10
历史总积分:970
发表于:2002/3/4 9:59:00
今有一台变频器,控制一台普通电机。变频器一般工作频率为8Hz左右。但是,工作半
小时后,电机严重发热。不只是何原因?请各位同仁不吝赐教!
e_mail: highlow1927@sina.com
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/3/4 14:58:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1292
river_boat
文章数:44
历史总积分:1292
发表于:2002/3/4 18:23:00
普通电机运行在8Hz,转速太低,靠自身风叶来散热怎
普通电机运行在8Hz,转速太低,靠自身风叶来散热怎么行?改变频电机吧
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/3/6 19:11:00
987
scorpio
文章数:9
历史总积分:987
发表于:2002/3/12 10:49:00
楼上的那位讲的有道理,应该没问题,原因可能出在参数
楼上的那位讲的有道理,应该没问题,原因可能出在参数的设置上。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/8/30 10:59:19
希望楼主把问题说清楚,变频器多少千瓦的?电机多少千瓦的?是刚调试好的,还是以前用的好好的,负载类型是什么,是否用减速机,转矩是否过大!工作环境热吗?
做什么事贵在坚持!
125.0405
