变频器论坛
回帖:6个,阅读:4415次 [上一页] [1] [下一页]
942
jcdqsy
文章数:10
历史总积分:942
发表于:2009/6/12 9:30:34
信息提供:无锡市新区金城电气有限公司(http://www.wxjcdq.com.cn)
有关谐波的国际及国家标准
  现行的有关标准主要有:国际标准IEC61000-2-2,IEC61000-2-4,欧洲标准EN61000-3-2,EN61000-3-12,国际电工学会的建议标准IEEE519-1992,中国国家标准GB/T14549-93《电能质量共用电网谐波》。下面分别做简要介绍:
  (1)国际标准
  IEC61000-2-2标准适用于公用电网,IEC61000-2-4标准适用于厂级电网,这两个标准规定了不给电网造成损害所允许的谐波程度,它们规定了最大允许的电压畸变率THDv.
  IEC61000-2-2标准规定了电网公共接入点处的各次谐波电压含有的THDv约为8%.
  IEC61000-2-4标准分三级。第一类对谐波敏感场合(如计算机、实验室等)THDv为5%;第二类针对电网公共接入点和一部分厂内接入点THDv为8%;第三类主要针对厂内接入点THDv为10%.
  以上两个标准还规定了电器设备所允许产生谐波电流的幅值,前者主要针对16A以下,后者主要针对16A到64A.
  IEEE519-1992标准是个建议标准,目标是将单次THDv限制在3%以下,总THDv限制在5%以下。
  (2)国内标准
  GB/T14549-93中规定,公用电网谐波电压(相电压)限值为380V(220V)电网电压总THDv为5%,各次谐波电压含有率奇次为4%,偶次为2%.
  由以上标准看来,一般单次电压畸变率在3~6%,总电压畸变率在5~8%的范围内是可以接受的。
[此贴子已经被kdrjl于2009-6-13 20:48:41编辑过]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/12 15:21:36
在详细点就好了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/12 21:23:33
又是广告?偶都分不清是不是广告了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/13 0:41:20
这个贴,前面的不是广告,最后的是广告。尽管前面的不是广告,是标准,但好像我们国家的电网标准从2000年以后,也统一成了欧洲标准。上面说的都是老标准吧?
新的标准,天津电气传动研究所的标委会有卖的。我手里没有。但讨论稿看过,好像不是这么说的。记不太清楚了。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/13 13:00:10
下次碰到这样的帖子是否该替他编辑一下?把那些广告嫌疑的网址什么的删掉?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/13 20:49:23
删掉了。
我是你的朋友
800
siyahui
文章数:28
历史总积分:800
发表于:2010/4/7 19:34:24
学习了
了解更多谐波治理http://senyuanec.blog.163.com/
127.8332
