工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 变频器
回帖:3个,阅读:853 [上一页] [1] [下一页]
变频器
1251
jizengwei
文章数:34
历史总积分:1251
发表于:2009/6/11 22:23:39
我用西门子440变频器控制两个主轴电机,转速用手动旋钮给定,转速输出用转速表显示,但是当设定转速时,同一个转速值的时候两个主轴电机的实际转速却不一样,一个明显比另一个快,我用万用表量了模拟输入时相同的,但是输出却不一样,是转速表又问题了还是转换时的比例又问题了呢
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2009/6/11 23:01:58
看一下 P079 和 P077 的参数
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/12 8:30:45
设定模拟量对应的最高频率不同;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/14 20:29:53
一个变频器接两个电机啊,两个电机性能不一样时,速度会有偏差的吧
说说
46.8003
