传感器论坛
回帖:5个,阅读:1038次 [上一页] [1] [下一页]
如何选用显示表
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/6/11 18:40:27
已知传感器灵敏度,怎么选用仪表  对仪表的灵敏度有要求吗?
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/12 7:56:26
1 仪表性能方面 : 准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;
  2 流体特性方面:  温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;
       3 安装条件方面:  管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径,维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、等;
    4 环境条件方面 :  环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等;
  5 经济因素方面 : 仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/12 15:26:07
各种参数配套就行了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/14 21:42:37
灵敏度与精度都要对应上吧,两者有一个低的,就会以低的精度为准了
说说
2275
xsjpaper
文章数:61
历史总积分:2275
发表于:2009/6/15 14:23:17
首先是品牌,好牌子还是质量好些,没听说过对数显表有要求
907
runthink
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2009/7/1 9:21:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
