变频器论坛
回帖:8个,阅读:1208次 [上一页] [1] [下一页]
1103
chenluemail
文章数:19
历史总积分:1103
发表于:2009/6/11 11:12:57
变频器的输出测接一个真空开关,客户提出要有过压保护措施,可以在输出测按三角型接法接压敏电阻吗?变频输出的谐波电压对压敏电阻的工作电压有影响吗?请各位高手指点。
1004
专业维修变频器
文章数:10
历史总积分:1004
发表于:2009/6/11 19:38:04
变频器输出电压是不会超过输入电压的,变频器输入端一般都有压敏电阻,而且都有过压保护,所以输出端是无需过压保护的。再说
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/6/11 19:42:25
变频器的输出还需要过压保护吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/11 19:56:46
变频器的输出侧,电压的波形不是正弦波,应该要考虑的是滤波和整形的功能,而不是过压保护。
我是你的朋友
1103
chenluemail
文章数:19
历史总积分:1103
发表于:2009/6/12 8:25:21
谢谢各位的回答。
   可是客户要求在变频器的输出测接一个真空开关,真空开关在分断时将产生过压现象,我想客户这样要求的目地是为了保护电机不被这个过电压损坏。
还是需要各位的指点
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/12 10:01:41
搞不懂为什么在变频器与电机间还要加真空开关
大家一起学习
1103
chenluemail
文章数:19
历史总积分:1103
发表于:2009/6/12 11:49:33
客户要求一台变频器搞一拖多控制转换。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/14 21:25:34
输出端不需要考虑过压的,但加个断路器是可以的
说说
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/6/15 10:12:58
一拖多控制切换时用接触器,注意之间的互锁;
796.4801
