传感器论坛
回帖:17个,阅读:7021次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1078
guangshe
文章数:24
历史总积分:1078
发表于:2004/9/14 8:03:00
#10楼
你好PT100的电阻体一般都使用银丝作引线的在现场由于震动大很容易使银丝断裂。如果是银丝断裂可用行灯变压器连一个碳棒电焊是可以修复的。但是现场震动大最好采用凯装电阻体。这样会好一些。
1078
guangshe
文章数:24
历史总积分:1078
#11楼
1078
guangshe
文章数:24
历史总积分:1078
发表于:2004/9/14 8:06:00
#12楼
用行灯变压器连一个电池里面的碳棒对焊就可以修复电阻体。
1078
guangshe
文章数:24
历史总积分:1078
发表于:2004/9/14 8:08:00
#13楼
1003
tyuch
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2008/2/27 10:39:00
#14楼
谢谢了
1072
xhuping
文章数:26
历史总积分:1072
发表于:2008/2/27 14:11:00
#15楼
建议你采用铠装铂电阻,铠装热电阻的抗震性能及耐热方面比普通热电阻好许多,可提高仪表的使用寿命
0378-2865288
杨
1164
金杰
文章数:11
历史总积分:1164
发表于:2008/3/15 11:59:00
#16楼
买知名厂家生产的就好用,我们用的没坏过!!!
1055
围墙615
文章数:34
历史总积分:1055
发表于:2008/3/20 20:57:00
#17楼
再买个就是...........
93.6006
