传感器论坛
回帖:4个,阅读:1051次 [上一页] [1] [下一页]
1421
a57546252
文章数:182
历史总积分:1421
发表于:2009/6/10 9:31:36
     现在市面上的位移传感器也就是电子尺,说明书上参数都差不多,但经不起检测,以至很多朋友买回去后都无法使用。
1.看电阻体基片:
    如果碳膜印刷的千万不要用,精度只有百分之几,寿命一百万次就玩完了。
   真正的导电塑料是压制的,表面光滑如玻璃,这种基片精度相当的高
2、看如何修刻:
 拆开可看到里面的电阻体边缘有修线,如果是手工修刻,精度根本无法保证。一般是用小刀在上面画的一条条坚线,制作相当粗糙。
 这里要选用电脑修刻的基片,一般为一条均匀细小的横线。
3、看电刷
   有些为了节省,使用一块铜片做为电刷使用,这种电刷不而高温,很容易变形,导致接触不良。
   好的电刷是两部分组成,在接触点一定会用高耐磨,防高温的稀土金属镶嵌。
如果以上三点做不到的产品千万不要买,买了就上当.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=90625&Name=ranxiaoyu
表情表情
[此贴子已经被作者于2009-6-10 10:22:23编辑过]
袮,放着誰旳歌曲…
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/10 13:13:50
好象不太实用
新买的东西谁会拆开检查呢?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/11 21:53:08
以下是引用zlx12345在2009-6-10 13:13:50的发言:
好象不太实用
新买的东西谁会拆开检查呢?
是啊,说的有道理
说说
837
daka
文章数:-8
历史总积分:837
发表于:2009/6/19 15:25:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
837
daka
文章数:-8
历史总积分:837
发表于:2009/6/19 15:25:58
46.8003
