绘图设计软件
回帖:12个,阅读:2467 [上一页] [1] [2] [下一页]
907
liaoziwen
文章数:5
历史总积分:907
发表于:2009/6/10 8:41:42
有哪种人机可以自绘图形的?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/10 8:43:42
想绘怎么样的图形,怎么绘
是直接在人机上绘,还是把做好的图形放到人机中显示?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
907
liaoziwen
文章数:5
历史总积分:907
发表于:2009/6/10 8:47:06
有哪种人机可以自绘图形的?
就是在触摸屏中编程好后,在客户使用的过程中,界面上的图开形可以根据客户的选择而显示不同的画面。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/10 8:49:13
有哪种人机可以自绘图形的?
自动绘图是怎样?你的意思是否是曲线显示,温度,压力等等,他们的变化自动画出曲线图。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
907
liaoziwen
文章数:5
历史总积分:907
发表于:2009/6/10 8:57:00
有哪种人机可以自绘图形的?
比如:
我现在有一个电机定子绕线机的程序画面,机器可以绕任何极极数的定子,当客户选择18极后,界面中就绘出一个圆,然后在圆周上等距的排列18个绕线的极。客户选择了26极,在界面上绘出一个圆,再等距的排列18个绕线的极。依此类推……
我不知道是不是就哪中触摸屏可以用类似脚本语言的功能,它能在运行的过程中动态的画圆,画方形,画直线,就像VB,VC++,或是JAVA里的里的CIRCLE,RECTANGLE,LINE等等这样的函数。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/6/10 9:05:14
楼上说的这些,一般触摸屏都能做到,它是靠PLC编程(换页)和人机组态编程联合起来完成的,当然这些图也是要你事先画好存在页面里的,只是当客户选择18极后,界面中就绘出一个圆,然后在圆周上等距的排列18个绕线的极(如果要一步一步慢慢画出来,可以用动画方式)。现在的彩色触摸屏还能放视频片段.
42049
tigermu 版主
文章数:15225
年度积分:298
历史总积分:42049
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/6/10 9:07:00
感觉用自绘的方法虽然灵活但是麻烦,不如使用一个整型变量,变量的不同值对应不同的图片,这样在已知的数量上应该能够满足你的要求。
清泉石上,明月松间。
907
liaoziwen
文章数:5
历史总积分:907
发表于:2009/6/10 9:13:50
楼上说的方法我也想过了,就是想要有更好的解决办法
按楼上的方法做,如果有一个客户要做个200极的电机定子,那不是还得要存一个200极的定子进去,这样下来,触摸屏至少要有200张图形储存在屏中?
这样好像太麻烦了,我还有一个功能上的要求,绕过线的极,未绕线的极和正在绕线的极的着色要不一样,这也是动态的变色
39025
cvlsam 版主
文章数:12636
年度积分:272
历史总积分:39025
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/6/10 9:23:38
以下是引用liaoziwen在2009-6-10 8:57:00的发言:
比如:
三菱,西門子,AB都可以使用LINE這樣的函數。而富士并不是如此,而是給圖形賦予參數,通過控制參數來實現此功能。
因此,每家的屏會有所不同,關鍵在于你準備多少錢以及你對品牌的認可。
日系的屏的實現方式與歐美系的實現方式有所不同,主要還是要看你準備花多少錢來干這個工作以及你的產品供應商能否提供相應的技術支援。
以上
907
liaoziwen
文章数:5
历史总积分:907
发表于:2009/6/10 9:33:28
还不知道三菱和西门子有这样的功能,回头看看资料
钱当然也是一个问题啦,也不想用太贵的屏
93.6006
