回帖:7个,阅读:1006 [上一页] [1] [下一页]
功率补偿问题?
960
whz11318
文章数:4
历史总积分:960
发表于:2009/6/10 0:30:36
补偿电容的电流不过载,  电线容量也够,   但是保险总是烧电线发热。 那位朋友能指点指点。非常感谢。
1022
wsxxl
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2009/6/10 3:13:16
电线的理论载流量够,但是环境温度高,一样有可能烧保险,连接点是否压紧?接触器触点是否接触良好?特别是箱变
还有就是缓冲电感是否完好?补偿电容线路闭合时电流相当大,接触器,线径要留一定余量
1313
小四
文章数:66
历史总积分:1313
发表于:2009/6/10 10:14:42
同意2楼的观点,我们单位也出现过此类现象,为连接点接触不好造成环境温度过高烧保险。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/10 11:10:36
如果经常烧保险建议换成断路器
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/10 13:14:38
肯定不是标配的柜子
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/6/10 17:27:08
可以分析一下你的补偿电容大小,接触器容量,熔断器电流,导线截面...等等参数,是否匹配?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/6/10 20:49:58
楼主的柜子内肯定没有电抗器!
电抗器还是有用滴
我只是看看,不说话!
图
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/6/10 22:02:29
学习
