三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1399 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教
1281
jna58599
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2009/6/10 0:16:35
[TO K0 K17 H002 K1]             [TO K0 K17 H000 K1]
[TO K0 K17 H000 K1]     与     [TO K0 K17 H002 K1]   所表达的含义是否相同??
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/10 0:24:10
不一样的,
17好缓冲区是什么意思,它的每一位对应的含义可在手册中找到
再把上面的H02  H00等转换成二进制,和17中的对应起来看,就能判断出是进行什么处理了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/10 7:49:20
H000,选择A/D输入通道1。
H002,启动通道1的A/D转换处理。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/6/10 9:42:27
呵呵;
你用的是FX2N-2AD吧;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/12 20:55:16
同一个地址,先后写入两个不同的数,这应该是不一样的
说说
901
hrq419204631
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/6/14 20:30:53
我想请教下三菱FX2N-32MT他有两个灯亮一个是POWER,  另外一个是PROG-E亮也就是一和四会亮。 其他的不亮。我用数据线和电脑连接不上请问是什么原因,请大家指教小弟下
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/6/15 10:15:34
PROG-Ei常亮是有致命错误;
可能是程序的问题,也可能是CPU板硬件有问题;
用电脑清除内存试一下;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/15 10:28:07
错误灯亮,数据线和电脑连接不上,把拨码开关拨到STOP状态看能不能连接上,如果能连上,看下错误代码是什么
   深圳       fumz78@163.com
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/6/15 11:13:58
有手编器的话可以用手编程清空试一下,有时电脑连不上用手编器能连上;
如果手编器也连不上,就是硬件有问题了;
1013
idwlhy
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2009/7/7 3:59:23
请教A系列PLC怎么无法写入程序(A3)
