三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1408 [上一页] [1] [2] [下一页]
模似量请教
1281
jna58599
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2009/6/9 23:41:45
请问FX2N PLC要写入FX2N-2DA通道1的数据存放在数据寄存器D10还是在D100中,具体如何设定??谢谢
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/10 0:07:51
这个没有规定一定是哪个,都是用普通的寄存器,随便哪个都可以用的
具体怎么设定编程,可参考特殊模块手册中的详细的程序例子
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/10 7:51:49
手册上只是给你一个列子,地址是可以变化的,由你自己选择,没有固定用哪一个地址!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/6/10 9:44:19
呵呵;
FX2N-2DA说明上的编程例子看到了吧;
上面是D100;
你可以换成D10;
45713
YXBK 版主
文章数:21042
年度积分:641
历史总积分:45713
发表于:2009/6/10 12:29:24
在例子中下面加了下划线的都是可以改的
大家一起学习
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/6/10 13:18:25
其中的D及M可以改变,但要注意对应的范围内不能作其它用途;
1281
jna58599
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2009/6/10 16:24:56
那么FX2N-2DA的输出数据不否就是你定义那个数据寄存器了?假设你定义为D100然后把D100的数据扩展到辅助继电器就可以了?
再者D100的数据应该是经模入模块输入的模似量经PLCCPU转换后所得之数字量,我这样认为不知是正确?
[此贴子已经被作者于2009-6-10 16:39:10编辑过]
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/10 16:38:15
如果是D100存储要转换的数据,那把D100的传送到M就可以了
   深圳       fumz78@163.com
1281
jna58599
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2009/6/10 16:46:02
也就是说模似量输入模块的数据放在那个寄存器就把这个寄存器的数据扩展到M就可以了对不?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/10 16:52:13
那是当然了,不然怎么把这个数据转换成模拟量输出
   深圳       fumz78@163.com
