回帖:9个,阅读:1209 [上一页] [1] [下一页]
故障分析
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/6/9 20:36:34
有一个问题想和大家在这里探讨探讨,在TT系统中,在没有使用漏电断路器的情况下,当一相火线碰壳接地时会造成那些现象,为什么。
望大家来分析,我急需知道正确的结果,这里先谢了
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/9 21:46:32
没敢这样用过不知道
可能也会跳闸吧
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/6/9 22:03:58
没有保护估计会损坏东西
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2009/6/9 23:03:00
会使外壳带电,电压大小取决于变压器和设备的接地电阻,两电阻相等时
外壳所带电压是电源的一半。碰壳相电流加大。大小等于电源电压除以两接地电阻之和。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/6/10 0:05:38
一般TT系统都要使用漏电保护的,如果只使用空开的话,当火线搭在用电器外皮上时,用电器外皮会带电,空开不动作~!很危险~!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/10 8:11:15
看你选择空开的容量,有可能跳闸,有可能烧坏东西!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
907
kl_haozi
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2009/6/10 15:14:04
TT采用的是保护接地,看接地短路电流有多大,一般要求达到熔断器熔断电流的4倍,空气开关的1.5倍以上,此时,保护开关动作,切断电源。
而如果保护开关未动作的话,则故障设备外壳会带上危险电压。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2009/6/10 20:06:15
其他两相会升高根3倍
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/10 21:44:01
应该会跳空开的吧
说说
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/6/12 21:10:57
我看4、5、7楼的说的有道理。在这样的情况下,三相电压怎么样,用万用表和电笔测电会产生什么现象呢?为什么?最好说明原理。谢谢了
93.6006
