回帖:11个,阅读:1767 [上一页] [1] [2] [下一页]
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/9 16:31:42
一个CPM1A-MAD02的模拟量模块,4路输入、1路输出的;
直接接在一台30点的主机后面;按说明4路输入转换后存在02、03;
输出值是写入12;
还有对应的设置,说明书是要写入N+1的地址(N为主机或扩展对应输出的最后一个地址);
把设置用初始脉冲写入12,但输入输出都测试不出来;
又换了一台新的MAD02,还是如此,就不是模块的问题了;
后来把设置用初始脉冲写入13,一切就正常了;
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/6/9 20:54:52
师傅,什么原因呀,参数没按说明书设置?
40432
知道一点
文章数:23618
年度积分:157
历史总积分:40432
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/6/9 21:20:31
注意“设置字(“MAD02-输出通道n”+“1”)”
详见资料
关键在-----设置字(“MAD02-输出通道n”+“1”)的理解
资料中举列的30,40点PLC带MAD02,MAD02的输出就是12ch,自然设置字(“MAD02-输出通道n”+“1”)就是13ch啦。
不注意就误认为12ch了。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2009-6-9 21:23:49编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/10 9:11:20
关键是说明书上N的定义是主机或扩展上最后一个输出通道;
40432
知道一点
文章数:23618
年度积分:157
历史总积分:40432
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/6/10 12:09:03
对呀,12不正好是MAD02的“最后一个输出通道”吗?13不是作为输出通道使用的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/10 12:13:57
呵呵;
N定义是主机或扩展上的最后一个输出通道;
这个MAD02有些特殊;
我换成CPM1A-AD002的模块,同样用在30点主机上,对应的设置就是写入CH 12的;
4路模拟量输出对应:CH 12、13、14、15;
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/10 13:21:27
心情大姐用的MAD01对应的设置也是写入N+1,也就是12时是对的;
40432
知道一点
文章数:23618
年度积分:157
历史总积分:40432
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/6/10 18:05:53
ha ha 这是MAD02
你没注意看MAD02的资料,引号是原资料带的,颜色是我该的。
哈哈 欧姆龙的资料就是这样,必须用学文言文的精神仔细看+实践
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/12 9:54:21
呵呵;
现在总算有答案了;
CPM1A-MAD02   是写入N+1;
CPM1A-MAD02-CH   要写入N+2;
我用的是带CH的,所以是写入13;
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2009/6/12 13:26:11
看样子从模拟量来看,西门子的地址是最方便理解的。如果不知道,直接在线查看!
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
