变频器论坛
回帖:6个,阅读:1262次 [上一页] [1] [下一页]
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2009/6/8 23:36:12
有一台供水泵用变频器拖动控制电动机的明牌数据、型号为Y-100L2-4、功率为3KW、电压为380V、电流为6.8A、接法为Y型、转速为1420r/min。
工艺要求:当用水压力变化时,通过压力传感器(设计时可用可电阻代用)使三相异步电动机的转速随时变化,试设计一个自动运行供水系统,并且该电气控制线路具有过载保护,短路保护,失压保护和欠压保护功能。
按国家电气绘图规范及标准绘制变频器控制的电路图。写出变频器需要的参数。画出运行曲线图。
这是题目的要求,请各位高手帮助设计一个吧,或者说说思路也行啊。急着用啊!谢谢啊~~!!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/9 22:55:18
压力传感器信号接到变频器上,用变频器的PID功能
说说
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2009/6/10 6:34:02
恒压供水问题,楼主自己参考一哈。http://www.gongkong.com/webpage/solutions/200512/6-B5DC-64B157181E3A.htm
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2009/6/10 8:23:24
谢谢2、3楼的帮忙。想问2楼的,采用模拟量输入的,一定需要用PID功能进行调整吗?
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2009/6/10 20:33:06
是没有人会呢,还是我们这儿的人都很忙哟?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/10 21:04:21
如果不用PID,怎么进行自动控制啊?
说说
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2009/6/11 11:19:49
请教六楼的高手:还要进行哪些参数的调整呢?能否提供一份完整的参数调整表,如基本参数和运行参数。还有运行曲线如何画?非常感谢您的不吝指教!!!!
125.1062
