机器人论坛
回帖:4个,阅读:1648次 [上一页] [1] [下一页]
1065
wangweifong
文章数:24
历史总积分:1065
发表于:2009/6/8 22:58:09
最近在搞一个MOTOMAN的涂胶机器人,用于在老设备上增加新品种。
机器人是10年前的MRC控制器,由于要求的胶量较小,而且只能通过运动速度来调节出胶量,所以碰到的问题有点棘手。
问题如下:走曲线轨迹时,虽然编程时指令中的速度前后是一样的,但在中间的某几个固定的位置点上,实际运动时点的速度会明显变慢,造成胶条在相应位置变粗,外形就像中间有一个个粗大的“竹节”,相当难看。已经严格按照说明书上的位置示教方法来示教,同时也尝试改变控制点速度为VR,即姿态变化速度,也没有任何改善。注:机器人工具姿态基本保持不变。
实在不行只能建议客户加大胶量规范,或者直接更换机器人算了。这机器人也该换了,MOTOMAN-莫拖慢,真的慢!
不知其他同仁有无碰到此类问题?如何解决?
用心做事,真诚交友。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/10 21:16:17
是不是有连续运行方式的选择,试一下
说说
2182
wugamp
文章数:237
年度积分:110
历史总积分:2182
发表于:2009/7/21 12:59:43
在走圆弧的地方,机器人的速度不可能快,所以……。
如果不能控制出胶量的话,除非换一个更先进的机器人,否则无法解决。
不过,即使是先进,也未必在圆弧性能方面出色,换“人”前要先注意检验一下。
906
22515
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2009/7/28 22:55:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1313
iceman594411
文章数:49
历史总积分:1313
发表于:2010/5/24 16:30:24
我坚信通过姿态的调整能够涂出你需要的胶型。。。多多的试验。。。。
一寸河山一寸血
十万青年十万兵
