回帖:9个,阅读:3861 [上一页] [1] [下一页]
906
大细胞
文章数:6
历史总积分:906
发表于:2009/6/8 19:49:10
用PLC接伺服驱动器控制伺服电机,用方向+脉冲控制
是不是只需要PLC发出两个信号给伺服驱动器即可
其中一个输出点发出一定频率的脉冲来控制速度
另一个则通过PLC的一个输点有无输出来控制方向
谢谢
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/6/8 20:08:59
是的,就是这样
大家一起学习
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/8 21:44:42
理解是正确的,
具体是脉冲的数量决定位置,脉冲1频率决定速度
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
906
大细胞
文章数:6
历史总积分:906
发表于:2009/6/8 22:03:39
谢谢楼上的 回答,但是位置由个数决定,我可不可以联系的发送一频率的脉冲,而通过突然切断脉冲信号来及时定位位置呢
 如果不 可以,那 怎么来设置个数呢,我要控制电机转动,并且要可以及时停止
那位高手指点一下,非常感谢
1096
子彦
文章数:24
历史总积分:1096
发表于:2009/6/8 22:41:29
你用什么PLC来的,各品牌的PLC的控制指令不一样,有些可以,有些就不好实现。但总的来说这样定位不是很科学的,这种方法在原点程式中比较多用
1133
gongkong168
文章数:114
历史总积分:1133
发表于:2009/6/8 22:51:04
没错,程序写好后,由PLC自动判断方向信号是否需要输出。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/8 22:51:47
“通过突然切断脉冲信号来及时定位位置”可以这样做,但要用高速计数反馈脉冲数,用高速比较指令去判断
也可以直接用定位指令控制,这样的指令中脉冲数量是定下的
   深圳       fumz78@163.com
906
大细胞
文章数:6
历史总积分:906
发表于:2009/6/8 23:21:50
谢谢六楼的 答案
但“ 要用高速计数反馈脉冲数”是什么意思啊
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/6/9 8:23:41
呵呵;这样相对麻烦一些;
高速计数反馈脉冲数就是把伺服输出的脉冲再接到PLC的高速输入端;
由PLC来检测电机走了多远;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/9 22:51:53
差不多的,但如果用定位指令,方向信号是自动给出的
说说
124.8008
