回帖:10个,阅读:3147 [上一页] [1] [2] [下一页]
907
610428
文章数:3
历史总积分:907
发表于:2009/6/8 19:06:30
电机的接线是星三角高低速启动。
这台电机的功率是4.5KW
高速空载电流是1.8A低速电流是4.5A。
两相电阻是4欧
我需要选用容量多大的变压器,
变压器的初级电压要为380V
次级电压要多少V。
然后选用多大的整流桥。
我选用200VA的变压器,次级电压是80V用3510的整流桥,低速制动时好的,可是高速的时候制动完后就整流桥冒烟,变压器也冒烟了。制动时间为2秒!
[此贴子已经被作者于2009-6-8 19:07:40编辑过]
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/8 19:20:50
你有没有加制动电阻
大家一起学习
907
610428
文章数:3
历史总积分:907
发表于:2009/6/8 19:30:03
没有装制动电阻,就是整流出的直流80V直接通在电机的两根柱子上,
917
woaivf
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2009/6/8 19:39:42
最好加个电阻功率5kw2到10kw欧的,很便宜的
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/8 20:10:52
不加制动电阻是不行的
大家一起学习
907
610428
文章数:3
历史总积分:907
发表于:2009/6/8 20:14:17
电阻咋接啊。是串接在整流出来的直流线上吗?200VA整流后80V的电压够吗?
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/8 22:07:04
加电阻
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/9 13:24:32
即便是选对了使用效果也不会太好
建议换制动电机
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/6/9 16:55:58
以下是引用610428在2009-6-8 19:06:30的发言:
电机的接线是星三角高低速启动。
这台电机的功率是4.5KW
两相电阻是4欧
我需要选用容量多大的变压器,
变压器的初级电压要为380V
次级电压要多少V。
然后选用多大的整流桥。
俺的看法:
1.有高/低速,应是双速电机,也应有对应高/低速的两套功率、电流、电枢电阻。
2.电机在高/低速的定子接线是不一样的,因而其电枢电阻也不一样,不知道你用的电机是何种接法。高速时制动会冒烟,应该是电枢电阻变小的缘故。统一采用低速制动应能解决。
3.制动一般将电流限制在其额定电流附近,所以需要的直流电压是电枢电阻乘上上述额定电流再除以0.9,如果现在的电压大于此值则需要串电阻,将电流限制在额定电流附近。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
93.6006
