变频器论坛
回帖:16个,阅读:2764次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/6/8 17:58:47
近来将一台滑差调速的设备改成变频器控制的设备了,忽然发现整个设备壳体竟然带电!
咨询了几个人,都说使用变频器就是这个后遗症,加个地线就好了。
是不是真的用变频器就一定会有“漏电“出现?
地线又没有什么特殊要求?可以和工作台地线接在一起吗?
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/8 19:07:19
最好单独接地!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/8 19:15:32
和工作台地线接在一起也是可以的,有条件最好是单独接地
大家一起学习
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/6/8 21:50:31
按要求接线免得出错
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/8 23:28:49
以下是引用ugspring在2009-6-8 17:58:47的发言:
典型呀。为什么会带电?变频器调速,输出到电机的电源波形不是平滑的正弦波,而是带有高次的谐波,而且其峰峰值比较高,以前的电机哪见过这个,扛不住呀。嘻嘻,所以外壳带电了是感应的电压,用久了还可能造成绝缘击穿呢。
通常的老旧设备改造,就会碰到这种问题的。解决的办法,电机外壳要可靠接地,如果有条件变频器和电机之间加一个正弦波滤波器,这样电机就安全了。或者干脆换一个变频专用电机算了。省事。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/9 6:18:58
同意任老师的观点。
另外,如果电机大了还要考虑轴电流,轴承要求是绝缘的,或者短路轴承的两端。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/6/9 8:29:32
呵呵;对电机单独接地就可以了;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/9 13:28:59
电机安装没有底角螺栓吗?那样就是直接接地了啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1116
jl_liu
文章数:24
历史总积分:1116
发表于:2009/6/9 15:45:31
斑竹答复正解,佩服斑竹。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/6/9 15:49:45
电动机最好单独接地,变频器也不要忘了接地。
687.5473
