回帖:7个,阅读:1098 [上一页] [1] [下一页]
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2009/6/8 17:28:39
今天在调试的时候出了点事。控制电路是控制45KW的电动机。采用自耦降压起动。接线为降压器的65%输出。0端自封。试电的时候没有接电动机,我以为不会有电流。结果刚一合闸,我的1.5的电缆就烧了,接着就跳闸了。还好没事。忘了自封的时候会产生电流。只可惜当时没有看到电流表的指数。请大家算一下这个电流应该为多少呢。用多大的电缆合适,我是说试电,不接电机。
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/6/8 18:41:57
没有看懂什么意思???
没有负载怎么会有电流???
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/6/8 18:50:50
10平方即可
我只是看看,不说话!
图
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2009/6/8 22:28:29
不接电机,自藕变压器本身是会有电流的,一般6平方以上就够用,
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/6/9 8:29:35
不接电机,自藕变就等于三个线圈接成了Y型,当然有电流了,还不小,同意3,4楼的
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/6/9 11:54:50
1.5的是1.5MM2的线缆吗,线径用得也太小了吧
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/6/9 15:47:25
自藕变压器只要接入电路,就有电流。建议不接负载调试时断开主电源,只给控制回路通电调试。
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/9 22:26:30
你为什么不单试控制啊
