变频器论坛
回帖:11个,阅读:2201次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1367
kangying678
文章数:44
历史总积分:1367
发表于:2009/6/7 22:09:37
我单位需要在300米外控制三菱A700变频器的加减速不知用何种方法比较好。请教各位有何好办法,还有7.5的变频是否可以控制3KW的电机。谢谢大家。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/7 22:39:42
可以用通讯做,485或是CC-LINK通讯都可以的,300米的通讯成本相对高些
或是看能不能把变频器移近些,电机离远些,这样直接控制
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/7 22:54:53
觉得还是把变频器移近一点好,7.5KW变频器是可以控制3KW的电机
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/6/8 8:29:30
300米的话要考虑用通讯做,一是成本上比较高.还有就是这么长的距离很容易受干扰;
1770
daizhi
文章数:31
历史总积分:1770
发表于:2009/6/8 10:12:57
补充:
矢量控制时,变频器与电机距离控制在100米以内。
若变频器与电机距离超过100米(500米以内),变频器输出侧为防浪涌,需加装正弦滤波器(MT-BSL / BSC),电机也需用绝缘强化的。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/6/8 12:09:14
呵呵;楼主的是变频器在300米外控制,电机与变频器应当是在一起的;
917
woaivf
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2009/6/8 20:02:35
选变频器主要要看过载电流,不仅仅看功率。如果是高压变频器的话可以把电机和变频器离很远来控制。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/8 23:37:28
呵呵,变频器和电机的距离比较远,一定有难言之隐呀。^_^,否则谁不想让他们越近越好呢?比如矿井下的水泵电机,变频器是不敢下井的,一旦爆炸...,那可了不得。所以,有些场合,变频器和电机是要“牛郎-织女”的。
超过100米,变频器输出加电抗器是必须的,另外变频器还要适当的考虑降容使用。
我是你的朋友
1116
jl_liu
文章数:24
历史总积分:1116
发表于:2009/6/9 16:09:26
LZ没说清楚一些条件,如果仅是控制设备离变频器很远,主电源离变频器不远,变频器离电机不远,我认为可用通讯方式控制变频器,变频器离电机不远可不降容,甚至可不加滤波器。对不对,还请大家交流。
1367
kangying678
文章数:44
历史总积分:1367
发表于:2009/6/10 22:26:09
如果把变频与电机放在一起,不用通讯用5-10v或4-24mA远距离调速,毫安表显示反馈,不知到行的通不,或中途加个放大器。
265.6144
