工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 求助
回帖:16个,阅读:1649 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/6/7 22:06:13
我到一个工厂处理电气故障,故障处理了,却发现了一个新的故障。那就是有一个车间的总开在不合闸时,用电笔测三相都有电。当合上这个车间的总开后(车间内其他开关有的是开着的),再用电笔量,发现有一相没电了,而且是全厂所有这一相都测不出电,可所有电器运转正常。望大家在这里讨论讨论看是什么原因。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/7 22:51:57
有没有用万用表量一下呀
大家一起学习
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/6/7 23:28:27
你用电笔测量的是零线吧?所以不亮!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/6/8 6:29:19
是哪一种供电系统,中性点接地了吗?可按2楼的方法检查一下。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/6/8 15:53:44
查总开前有无保险或虚接的地方(合上总开后无电的一相),一般是前面开路或电阻过大,合上之前测的是感应电
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/8 16:49:35
你也没说量的是上口还是下口啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/6/8 18:49:53
莫名其妙
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/6/8 20:09:39
看来没有一个说到点上啊,我虽然不知原因,可我知道不是你们所说的那样。我说过,虽然有一相用电笔测不出电,可电器运行正常,用万用表测量三相线电压平衡。我期望高手来解答啊。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/6/8 20:31:21
你用的是数字测电笔吧
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/8 22:04:27
??????????????你说的不清楚啊
