传感器论坛
回帖:6个,阅读:1288次 [上一页] [1] [下一页]
921
口杯
文章数:1
历史总积分:921
发表于:2009/6/7 19:51:01
我刚接触自动化仪表,问的问题可能比较低级,希望能从这里学到东西。一些压力变送器,温度变送器,涡街流量计,有4~20mA的信号输出,接到工控机上,能显示出现场压力、温度、流量。我想问,4~20mA的信号接到工控机的一个什么样的板子上,工控机怎么就能显示出温度、压力、流量呢,需要装软件吗,还有想学这方面的知识应该看哪些书。
[此贴子已经被作者于2009-6-7 20:10:32编辑过]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/7 22:55:52
你看的是直接接到工控机上的吗?还是接到PLC上了
如果直接接到工控机上了,那一定是有个模数转换的板子,应当要有组态软件的
说说
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2009/6/8 8:31:07
呵呵;需要AD转换;需要相应的硬件;
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2009/6/8 10:08:02
用这么多呀,我看你还是先用PLC的模拟量输入采集信号后,用工控机来采集PLC的数据,因为PLC的稳定性比工控机要好点
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/8 13:11:14
需要增加相应的硬件啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
917
woaivf
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2009/6/8 20:10:30
4到20mA只是一个采集相关的信号通过数模转换显示即为相应的测量数据。
960
zhoujidai
文章数:21
历史总积分:960
发表于:2009/6/10 9:20:56
接到AD转换板上,计算机需要安装硬件驱动软件以及相应的组态软件。
93.6006
