欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:5176 [上一页] [1] [下一页]
1092
xtnick
文章数:114
历史总积分:1092
发表于:2004/8/7 18:18:00
旧设备改造,C200H CPU01 与计算机通讯?编程用
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/7 19:32:00
怎么理解?
用C200H-LK201或者C120H-LK201联机不就可以通讯了吗?可以传输程序和读取PLC数据。
谓正途,崎岖当先
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2004/8/9 18:54:00
C200H 系列需通过C200H-LK201模块才能与PC通讯;
以下为C200H-LK201的图片:(电缆用XW2Z-200P-V)
图
表情表情表情
[此贴子已经被作者于2004-8-9 18:54:10编辑过]
1092
xtnick
文章数:114
历史总积分:1092
发表于:2004/8/9 19:34:00
用CPU模块上接手持的口行吗?CQM1H不就可以吗!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/9 20:18:00
接手持的口不行。
可以用C120H-LK201接手持口下面的长接口。
谓正途,崎岖当先
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2004/8/9 20:29:00
手编器可以直接接在编程口上,但与电脑连接必须用LK201;
C200H-LK201是安装在底板上使用的,使用时把上面的I/O单元拆下一个就可以了!
C120H-LK201直接安装在CPU的编程口上(长的那个口);
968
zhangke119
文章数:37
历史总积分:968
发表于:2004/8/9 21:37:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1092
xtnick
文章数:114
历史总积分:1092
发表于:2004/8/10 19:18:00
thank you! GOD be bless you all
926
college87
文章数:2
历史总积分:926
发表于:2009/10/21 15:38:59
感谢回复者,,
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/10/21 16:27:02
5年前的贴子怎么被翻出来的?
不是会自动锁定的;
