回帖:10个,阅读:1494 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
光电子
文章数:19
历史总积分:1034
发表于:2009/6/6 20:27:16
工作中曾遇到一台日本人仿制的小型SMT实装机,该机在水平面有一移栽头可以在x轴和y轴移动,分别由x轴和y轴伺服电机控制,当移到所需的位置时移栽头会停住,放下所要放置的电子元器件。该放置位置是在“手动状态”时,由一类似游戏机操作手柄的方向键控制,将移栽头“手动”移到所需位置并保存下来的。下次“自动运行”时,移载头运行到先前保存的位置后就会停住了。现在本人不明白的是,将该位置是如何(x\y轴的电机旋转圈数)保存下来的,伺服电机内有编码器,可是怎么将其数据读出并保存,以便“自动运行时”电机运动到原位置时就停止呢。
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/6/6 21:04:16
打比喻:和先在 word或excel 写一些内容(位置时移栽头会停住), 保存( “手动状态” 将移栽头“手动”移到所需位置并保存下来的。),关闭文件,再打开刚才的文件(下次“自动运行”时),不就看到刚才写的内容了吗?!
虽然没有很好对应,但基本思路是这样的。  还可以保存很多个文件(多种自动运行方式)。
1034
光电子
文章数:19
历史总积分:1034
发表于:2009/6/6 21:21:02
可是该设备并没有和什么高档的上位机相连接呢,唯一和它相连的就只有一个控制小盒,没有拆过不知道该盒子里有什么,会不会有单片机之类的东东就不知道了。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/6 23:22:49
机器人通常有这样的功能,手动移动一些路径和位置,然后在自动时可以自动按手动时的方法运行
这样的功能通常叫示教功能
PLC中有的功能强点的定位模块也有这功能
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/6/7 0:12:31
[size=3][size=4]
以下是引用光电子在2009-6-6 21:21:02的发言:
上面说的是打个比方,  不是说一定要有上位机。
控制小盒里边可能有CPU,相当于电脑了。[/size][/size]
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/7 0:35:46
关键部分多数就是在那控制小盒中,遇到这样的情况,拆开那里面看看才好
   深圳       fumz78@163.com
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/6/7 9:39:37
拆开了可能也看不出什么。 让一个外行看PLC, 不就一个方块吗,有啥啊?
 稍为内行的也只能看出器件型号, 功能/如何控制还是不知道。
40432
知道一点
文章数:23618
年度积分:157
历史总积分:40432
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/6/7 21:52:42
盒子里没啥,就是开关,开关XY的信号开关,核心在后边。
慢慢想
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1034
光电子
文章数:19
历史总积分:1034
发表于:2009/6/9 14:31:01
一开始我也是这么想的,认为是有单片机在里面呢,但是没有得到证实。其实这个问题是当年学校刚刚毕业时在一家工厂遇到的,后来由于待遇等问题,在这家工厂只待了半年就辞职了。学校当时学plc学的都是基本的理论和简单的编程,没有学到这一块知识呢。以后从事的工作是设备维护,和PLC打交道的机会比较少,所以这个问题一直都没有得到解决。在工作中也有问过一些其他学校(包括名牌重点大学)的同事,可能也是由于没有从事PLC编程技术这个行业的原因,都说不出个所以然来,模棱两可的。不过现在个人认为盒子里用单片机的可能性可能比较小,因为现在PLC 发展的比较快,什么功能模块都有,很有可能当时的设计人员就是利用了一特殊模块,将编码器的数码读出并保存,已供“自动运行时”使用。但这也是和那些曾经一起和我聊过这方面技术的同事说的一样,只是一种大概的推测而已,具体现在的PLC是不是有这种功能?如果有,那又是通过什么指令实现的?就不得而知了。表情
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/9 22:40:32
用的是PLC编程里面的示教功能,就是把当前地址放入定位指令的地址里面
说说
93.6006
