数控论坛
回帖:3个,阅读:1476次 [上一页] [1] [下一页]
FANUC 0TD回原点故障
916
suzi0000
文章数:5
历史总积分:916
发表于:2009/6/6 17:36:21
现有一台FANUC0TD系统的车床,Z轴回原点时不准,关一次电源再回原点伺服电机有时少转一圈,有时不少转这一圈,不关电源则没有什么问题,检查编码器5V电压为4.927V,正常,把伺服电机与丝杆脱开后转180,故障依旧,原点开关也换过新的,没有解决,望各位高手指点一下.
忘了说一下,这个故障已经一个多月了,近来又出现Z轴尺寸不准的情况,误差也有0.8~0.9,估计是与前面的问题相关的.先谢过了.
[此贴子已经被作者于2009-6-6 17:40:20编辑过]
1027
hebin120
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2009/6/7 21:10:39
查一下参数,看可不可以修改的
916
suzi0000
文章数:5
历史总积分:916
发表于:2009/6/8 8:01:29
已经修改过Z轴参考计数器容量,还是无效.
916
suzi0000
文章数:5
历史总积分:916
发表于:2009/6/8 9:22:18
回原点问题解决了,参数问题,操作工修改了.
误差原因没有找到,正在查找,这里感谢hebin120的关注.
[此贴子已经被作者于2009-6-8 11:50:54编辑过]
46.8003
