回帖:4个,阅读:569 [上一页] [1] [下一页]
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/6/6 12:36:12
你们说下,那个就是把传感器的信号转换成频率信号,是利用电子的转换成频率的就行了吧,还有我在200上,知道程序怎么编的,但是在300上,我就不知道怎么编了,发现跟200的高速计数器,不怎么一样用的
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/6/6 12:51:22
那传感器出来的是什么信号
大家一起学习
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/6/6 13:10:34
温度
应该是模拟量,一般是用温度变送器的
[此贴子已经被作者于2009-6-6 13:11:24编辑过]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/6 20:08:33
你是说转换成加热的信号吧,要用PWM脉冲指令输出
说说
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/6/6 23:57:59
以下是引用zhougangq在2009-6-6 13:10:34的发言:
温度
应该是模拟量,一般是用温度变送器的
如果是电压信号,可以用电压/频率转换器转换
大家一起学习
46.8003
