三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:857 [上一页] [1] [下一页]
指令解译
1281
jna58599
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2009/6/6 1:03:21
请教各位下面程式中RS指令是什么意思?
LD     M8002
MOV   H0C96   D8120
LD    X001
RS    D10   D26  D30 D49
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/6 7:33:29
串行数据传送。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
45714
YXBK 版主
文章数:21043
年度积分:642
历史总积分:45714
发表于:2009/6/6 7:43:03
在编程手册上有详细介绍的
大家一起学习
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/6/6 8:35:36
与外部设备比如变频器等通讯时用的;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/6 19:11:51
通讯指令, RS 后面四个参数的具体含义在FX编程手册中这个指令的介绍那有详细说明的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/6 19:54:06
传送指令
说说
1034
光电子
文章数:19
历史总积分:1034
发表于:2009/6/6 22:35:15
该指令叫:串行通信指令。是功能扩展板发送和接受串行数据的指令。源操作数和目标操作数为;D,m 和n(0~255)可取K,H和D,只有16位运算,占9个程序步。〔D.〕和m用来指定发送数据的地址和点数,〔s.〕和n用来指定接收数据的地址和点数,数据的传送格式(如数据为数、奇偶校验、起始位、停止位、波特率、是否有调制解调等)可以用MOV指令和初始化脉冲写入串行通信专用的特殊数据寄存器D8120。表情
1281
jna58599
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2009/6/8 0:39:47
谢谢!我想再请教各位程式中M与N只可以用十进制常数K与十六制常H表示吗?如果是那上式在M和N怎么用D来表示?敬请指教,
93.6006
