变频器论坛
回帖:12个,阅读:2188次 [上一页] [1] [2] [下一页]
开环控制问题请教
1255
fx30
文章数:26
历史总积分:1255
发表于:2009/6/5 22:30:12
我公司的欧陆690变频器,现在选择的是VF控制模式,但是又加装了编码器是何意思,VF模式本来就是开环模式不需要编码器反馈,再者690本身都有闭环向量控制模式,忘高手解答。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/5 23:40:58
加编码器是实现速度的闭环
大家一起学习
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/6 19:43:27
在变频器上加了PG卡,成为闭环矢量控制了
说说
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/7 10:30:07
我觉得就算加上了编码器,因为设置了V/F方式,也不能叫“闭环矢量控制”吧,只能叫闭环V/F控制。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
917
woaivf
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2009/6/7 11:05:50
在v/f下用编码器还可以用速度传感器来进行速度控制。
1255
fx30
文章数:26
历史总积分:1255
发表于:2009/6/7 12:27:30
对,同意3楼说法,在V/F模式下,即使用了编码器也不能说是闭环向量控制吧,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/7 20:51:17
以下是引用fx30在2009-6-5 22:30:12的发言:
加编码器是能够获得更高精度的转速控制。而且提高变频器的低频特性。比如,在小于1Hz的时候也可实现精准的转速控制。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/7 23:43:35
V/F方式在1Hz可以实现精确的速度控制?要是真能这样,那些矢量控制的变频器就都可以退市了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1255
fx30
文章数:26
历史总积分:1255
发表于:2009/6/8 20:59:41
谢谢同行的回复
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/8 23:54:14
以下是引用yanli7234在2009-6-7 23:43:35的发言:
壮着胆子和你抬抬杠^_^...
V/F控制难道就不能有编码器反馈吗?不是的,有编码器和没有编码器的区别,就在于前者的转速是准确控制的,因为他反馈的是实际转速,而后者的“实际转速”是系统自己算出来的,那么在低频和高频段的转速计算就有误差了。所以有编码器反馈的系统控制转速的精度(特别是低频和高频段)是能保证的,无编码器就不行。这就是有编码器可以在1Hz也能实现准确控制的原因。
那末说的矢量控制,矢量控制与V/F控制的区别是什么?和有没有编码器无关。如果是无编码器(SLVC)他也不能实现1赫兹的控制呀,也是5赫兹以上才行,这与V/F的情况是一样的!那么矢量控制与V/F控制的本质区别就是,矢量控制可以实现交流电机像直流电机调速一样的控制,转矩和励磁是“相对独立”(假象的)的,因此,矢量控制可以实现交流电机的转矩控制,因此,有了交流电机在额定转速以下恒转矩控制,在额定转速以上恒功率控制的能力。和直流调速“一样”了。这一点V/F控制是绝对办不到的。这里与编码器无关。因为VC和SLVC都能实现这种控制。并不是有了编码器才行的。是V/F控制不行。
我是你的朋友
296.8766
