变频器论坛
回帖:9个,阅读:3395次 [上一页] [1] [下一页]
1008
cease
文章数:1
历史总积分:1008
发表于:2004/8/7 16:53:00
各位高手.电机的转速在16r/min左右,功率是40瓦.应该采用什么电机啊?谢谢!!
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2004/8/7 16:58:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/8/8 19:48:00
无需齿轮减速器之超低速电机。TEL:0517-3632808
1015
fh781015
文章数:1
历史总积分:1015
发表于:2004/8/9 11:05:00
可以采用无刷直流电动机或者永磁同步电动机
1027
jeffeyang
文章数:16
历史总积分:1027
发表于:2004/8/31 9:51:00
可以直接选用安川伺服,我试过最低1转的速度,还可以。如果负载变化大,精度和稳定性要求很高的,可以选个高精度的减速机匹配。
1047
hybang
文章数:12
历史总积分:1047
发表于:2004/8/31 13:40:00
可用步进电机,成本比伺服电机低,,精度和稳定性要求很高,也可无级调速
1002
liqilove
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/9/1 10:48:00
求救!
兄弟步进电机的工控出了问题。
1,电机没有问题。2,电机放大器没有问题。 3线路没有问题。
我怀疑是工控主板发射频率不对劲。
010-64367258-1018  13811247181    李琦
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/9/1 17:36:00
那就是信号问题
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/9/1 20:13:00
以下是引用liqilove在2004-9-1 10:48:00的发言:
求救!
兄弟步进电机的工控出了问题。
我怀疑是工控主板发射频率不对劲。
jeffeyang
文章数:16
历史总积分:1027
发表于:2004/9/3 10:40:00
楼上的原来是这个样子呀,佩服
2204.4309
