回帖:9个,阅读:777 [上一页] [1] [下一页]
936
ycs66089
文章数:15
历史总积分:936
发表于:2009/6/5 20:58:24
有一个问题是 现在一个小车 下边有个口 当小车有料 当满载需要卸车的时候 小车下边的口打开5秒 然后关闭 我想问的是小车打开时 从0秒到5秒这其间 电机一直是工作的 但是小车料口打开只是个瞬间动作 当这个打开动作结束后 这时候电机是不是会堵转啊 会不会造成电机发热? 这个配合是怎么实现的 谢谢大家
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/6/5 21:05:05
这个要看实际情况
大家一起学习
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/6/6 7:48:53
楼主,0-5秒电机是对对谁工作的没说清楚,是打开卸料门用电机,还是卸料输出电机?
1023
奔前程
文章数:13
历史总积分:1023
发表于:2009/6/6 10:00:11
没看明白
1023
奔前程
文章数:13
历史总积分:1023
发表于:2009/6/6 10:00:14
没看明白
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/6/6 10:09:31
你说的应该是开仓门的马达吧,那是没有问题的
学习就是最大的进步!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/6 16:38:53
完全打开之后,可以停电机,或是断开电磁离合器
说说
1171
划痕
文章数:65
历史总积分:1171
发表于:2009/6/7 8:10:13
等待
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/7 11:03:37
那个门加2个行程开关或接近开关,开到位、关到位,门到位电机就应该停机。
虽然什么电机堵转5秒都不会烧,但要是设计就让电机堵转,怕别人看了会笑话。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
952
cwb0813
文章数:19
历史总积分:952
发表于:2009/6/7 11:11:03
~你可以用行程开关控制下 到位电机停就ok了
