变频器论坛
回帖:8个,阅读:3349次 [上一页] [1] [下一页]
908
zhyayazh
文章数:4
历史总积分:908
发表于:2009/6/5 20:24:14
变频器调速中,当负载恒功率时,为什么电机转子感应电压、电流均不变?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/5 22:02:04
输出轴的转矩随转速的改变而反比改变。
我是你的朋友
908
zhyayazh
文章数:4
历史总积分:908
发表于:2009/6/6 17:40:03
好像跟我问的没什么关系吧?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/7 10:32:55
楼主也没说这个恒功率负载是否进行了调速什么的,如果你的负载时恒功率负载,但一直以一个固定的速度运行,电压、电流当然不变了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/7 14:13:25
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2009/6/7 20:59:30
同意三楼的,估计是增加负载吧。要是跟变频器有关系的话(变频器是那种控制方式)?
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2009/6/9 6:32:47
在VVVF控制系统中,恒功率负载采取恒功率调速,即基频以上恒压变频调速,由于电压U不变,在异步电机的等效电路中,可知转子感应电压不变,电流也不变。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/9 23:24:27
可是,不管什么控制,电机的输出功率是实实在在的,要实现恒功率,电机的驱动轴转速与驱动轴转矩成反比。也就是说,恒功率控制状态,转速升高,转矩下降。而不论什么转子的感应电压和电流。
我是你的朋友
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2009/6/10 6:19:33
恩,是这样的(恒功率下,转矩和转速是反比关系)。我把楼层看错了,忘见谅。~~
2235.4978
