发表于:2004/8/7 15:42:00
最近小弟有幸用了一套X大X控的小型DCS产品。一般来说,都是由厂家的工程师帮忙组态的,但是公司借鉴了上一工程的经验,决定自己开发,也就是让小弟来完成这个任务。。。在开发的过程时,因为工程在下来的时候还没有跟X大X控订货,所以,开发用的软件是上一个工程的拷贝软件,(由于没有硬件狗的支持,只能用2小时那种,小弟并不是准备在工程上用老翻,只是打算先开发出来,日后真正开工的时候,就不用赶得这么辛苦了),随着开发的进行,真得不得不佩服X大X控的现场服务工程师!!!他们竟然能够在这样一套烂东西(个人认为)上面开发出这么多的工程!!!之前没有接触这套软件的时候,他们的一个销售经理,曾经跟我吹嘘过他们这套软件怎么怎么好用,还说有多少多少客户,称赞他们的这套软件简便、快捷!!!!!!(倒。。。。。真得是搞销售的话是不能全信的!)
在这里就挑出几个最令人心烦的地方:
1 按钮设定是一个 MOVE 功能相当的指令,也就是说,当点击按钮后,是通过赋值的方法把一个开关量置ON/OFF (在此以开关量未例) ,在我的工程设计里面,例如电机的启、停是通过两个脉冲指令来实现的, 但是在这个系统里面只能够给予一个长指令!!最要命的是,这个长指令在您采取相反措施之前是不会消失的(相反措施是指,例如:启、停类的关系)。。。。唉!!!!! 单纯为了实现,这个简单的操作就花费了我太多的时间去设定输出脉冲。。。。。一个字“烦”!!!!!
2 报表的设定(这一点可能是我还没有完全吃透X控的技术吧) 在它们的报表设定里面还算比较好一些的,但是有一点同样是让人感到烦心的就是不能自动成组的添加数据的。。。。就好比如,如果您要求打印24小时内某一参数F-111来说吧,OK,先定好位号量组态,时间采集也设定好之后,就轮到在表格里面填写赋值语句,24小时内,显示每小时的数据的话,那么这个F-111数组就有24个量,即F-111[0]~F-111[23],这些数据是不能直接引用到表格里面的,需要人工一个一个敲进去,OK,如果表格里面要显示的数据少那还没有什么所谓,但是在一张表里面有10几个或以上的参数需要显示的话,这一段漫长兼且枯燥的工作就够你烦的了,,,虽然可以用到复制+替换的方法。。。但是,还是一个字。。。“烦”!!!!!
3 最离谱的画面组态!!!!! 画工粗糙不说外。还有很多难以让人理解的事情发生!!!
复制功能 对于需要用到大量按钮的工程来说,简直就是恶梦!!!!复制完之后的按钮,如果你想改变一下,按钮里面的一些设定,如按钮标题,字体之类的,,,这个复制的产物就会不翼而飞的!!!!!!KAO!!!! 什么东西嘛!!!!! 并且在不同画面之间的复制更是存在不知道复制了些什么的情况!!!!!!!
还有一些先不说了,,还要赶工!!!
以上的言语并不是说怎样怎样去贬低它的名声,只不过是在开发中,真得遇到太多这样或那样的BUG了!!!!实在令人不愉快!!!!!!!
在这里就挑出几个最令人心烦的地方:
还有一些先不说了,,还要赶工!!!
执子之手,与子偕老
