回帖:4个,阅读:790 [上一页] [1] [下一页]
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2009/6/5 8:54:04
有谁做过斜绞龙控制吗?1台斜绞龙上有两台电机,分别为2.2KW与4KW,这两台电机是同时控制还是分别控制?是同时启动吗?还是要分先后?急盼!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/5 10:40:21
为什么用两台电机?我倒是控制过斜绞龙,但是一个电机的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2009/6/7 11:21:00
斜绞龙是有两段绞龙呀,一段是平直的,一段是向上输送的,所以要两个电机控制。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/7 23:50:26
最好是先启动后面的、后启动前面的,先停前面的、后停后面的,这样可以避免堆料、实现轻载启车。但如果电机功率的冗余大,也可以用一个接触器同时启停,只要能启动就行。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/9 23:16:27
先走前面的
后走后面的
按最基础的顺序控制走
46.8003
