回帖:17个,阅读:2207 [上一页] [1] [2] [下一页]
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2009/6/4 21:58:40
线圈重绕后装回后发现风机抽风量很小,但是电机转速成是正常的,风机连着喷漆台的的水幕,有一段风管.请大帮忙看下是电机修得有问题,还是风管堵住了,还是风机风页子没有装好,谢谢大家了.注:我们厂里电工一个劲的说是电机没修好,我想既然电机转速正常的那就没问题吧,不知道大家赞不赞成我的想法>
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/4 22:22:35
有没有可能是反向了
大家一起学习
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/6/4 22:28:34
的确有可能是反转了,电机转的方向和扇叶的角度应该相配合
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2009/6/4 22:30:01
正反试过都没风的
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/6/4 23:42:37
扇叶呢?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/6/4 23:42:44
扇叶呢?
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/6/5 8:01:47
检查一下风阀全部打开了没有
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2009/6/5 10:01:29
你测试过转速了?还是靠经验观察的
修电机的地方会不会偷工减料啊
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/6/5 16:57:15
还是查一下风道
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/6/5 19:05:43
查一下风道
