回帖:14个,阅读:4509 [上一页] [1] [2] [下一页]
热继电器
1095
asploom
文章数:38
历史总积分:1095
发表于:2004/8/7 10:07:00
运行电流为33A,整定值为27.5A,但热继电器不动作,是否正常?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/7 10:11:00
可能正常。
有些热继电器动作电流为设定值的125%,看看你的是多少?
谓正途,崎岖当先
986
ayahi
文章数:10
历史总积分:986
发表于:2004/8/11 21:44:00
那要看动作时间多长,及周围的环境温度如何
1197
ENZO
文章数:73
历史总积分:1197
发表于:2004/8/11 23:51:00
换一个试一下有无有问题就知道啦!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/12 12:43:00
如果电流是你的实测值,那么就可能不正常了
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1004
zj2532
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/3/24 20:27:00
着也那来问???????
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2005/3/24 20:33:00
好象不正常,运行时间多久?热继电器有动作时间的,
1011
roverto
文章数:9
历史总积分:1011
发表于:2005/3/24 22:28:00
以下是引用高原在2005-3-24 20:33:00的发言:
同意!我日常使用热继电器都是在电机上,这个问题关键在于
time-时间
1076
学海无崖
文章数:37
历史总积分:1076
发表于:2005/3/25 19:39:00
同意8楼
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/3/26 8:09:00
热继靠热应片工作的,发热过头就跳,热量公式不是和电流\时间有关吗? 还要检查热继的质量
124.8008
