机电一体化
回帖:19个,阅读:4200次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21212
aaxin2008
文章数:5200
年度积分:1020
历史总积分:21212
发表于:2009/6/5 11:27:59
#10楼
汗,我们就是类似台钻的小攻丝机
 一花一世界,一佛一如来
1285
rocmans
文章数:106
历史总积分:1285
发表于:2009/6/29 22:55:04
#11楼
1.攻丝很容易遇到卡丝锥,预防卡丝锥我一般都是攻几下,再退回几下,所以可以设计步进电机攻几下再退回几下.
2.步进电机遇到卡阻,电流自然会上升,当检测到电机电流加大时,让步进电机停止或反转.如有多次卡阻,就要报警提醒操作者注意.
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/7/1 22:16:35
#12楼
我是用直流伺服来做的。步进电机的检测效果要差一些。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/4 13:24:39
#13楼
还真回帖了楼上的最近忙什么呢?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/9 20:54:11
#14楼
以下是引用wushulin在2009-6-5 10:19:09的发言:
数控攻牙机,要考虑很多方面,第一是螺距,第二个进给量。螺距和进给量要成正比的运动。这不一个小问题,而非常复杂的运算。比如攻M8的螺纹,螺距1.25,这样就是主轴转动一周,Z轴下降1.25mm,那攻M10的,螺距就是1.5,这样就是主轴转动一周,Z轴下降1.5mm,所以对于这种复杂的方式---------我也不懂,也不会做。
不管攻多大的螺丝,只要丝锥的旋转与主轴旋转之间采用滑动连接就可以解决,也不必进行进给量的繁琐计算,主轴转一周就是一个牙,丝锥自己会进去的。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
800
qhzhu1975
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/10/26 16:05:34
#15楼
铝板自动攻牙机的若干问题!
1,铝板攻牙有一个不可不重视的问题,那就是铝的材质问题,由于铝材在加工时特别容易粘钻头及丝锥,散热及润滑油的选择要考虑进去!我试了很多种方法,最后用冷却液钻孔及用花生油攻丝解决了这个问题;但愿能给各位借览!
2、自动机器肯定是用非标机器了,可以用小型丝攻机配合步进马达进行改造,用进口机用丝锥比较耐用点!
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/29 9:38:17
#16楼
可以在数控立式铣床上加工,想问下楼主下面高度为3的圆柱有要求吗?中心距不会就是11吧,还有没有什么别的技术要求
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/29 9:56:38
#17楼
只用一台设备估计是不能加工完好的,我想懂一些机加的人都会知道铝材是不好加工的,但还好的是加工的螺纹深度不大,只有4,至于要考虑刀具,切削用量,冷却这都是必须的,先钻1左右的小孔,控制转速,当进入工件内部一段距离后加快主轴转速,钻完小孔后清理残渣,加麻花油,人手动攻丝好控制
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/27 14:52:06
#18楼
好帖啊,顶一个
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2014/8/15 10:55:53
#19楼
回复 #18楼 gzg_00
M2的丝攻用于铝板只有用挤压丝攻相当好,我们用过不粘牙,丝牙清晰强度高
93.6006
