三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1023 [上一页] [1] [下一页]
求助西门子指令
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2009/6/4 19:52:50
在FX里 的指令是  ---XO---------(T0 K60)
                        ---[= T0 K10]-----------SET Y0
                        ---[= T0 K20]-----------SET Y1
                        ---T0-----------------------Y3
刚开始学西门子S7-200的 要实现同样功能不知道要怎么写 我搞了好久也搞不出来  求高手帮忙
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/4 20:22:33
貌似没有直接对应的指令,但用西门子的200很容易可以实现相同的功能。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/6/4 20:43:48
--I0.0-- ------- TON 0 (10)
           |----- TON 1 (20)
           |----- TON 2 (60)
--||T0-----SET Q0.0
--||T1-----SET Q0.1
--||T2-----OUT Q0.3
siemens 200 的梯形图类似上面的。
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2009/6/4 22:59:17
这个我懂 就是感觉这要用到3个时间继电器感觉有点烦
用TON的时候 分辨率1MS的时间继电器只有2个 而10MS的确很多 具体这分辨率是什么意思?
当我1MS的用光后,能不能用10MS的代替
请问是不是分辨率10MS的时间继电器的,而我实际需求用的是5MS这能不能用?
随便问下 200里面有没想FX一样 ZRST指令一样的整体复位啊?
39147
cvlsam 版主
文章数:12660
年度积分:394
历史总积分:39147
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/6/5 9:08:33
以下是引用kiss100you在2009-6-4 19:52:50的发言:
Siemens:
图
另:Siemens本身的R复位指令就可以 指定复位的首地址以及位数,作用相当于ZRST
图
以上
39147
cvlsam 版主
文章数:12660
年度积分:394
历史总积分:39147
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/6/5 9:13:20
以下是引用kiss100you在2009-6-4 22:59:17的发言:
西门子也不会用到3个时间继电器,所以你不用觉得繁琐。
这里的分辨率就是时基,你最终的定时是:你输入的系数×时基。
当你1MS定时器用完,能否10MS定时器替代,取决于你对1MS定时的刚性需求,你一定要定时9MS,你让10MS定时器能完成吗?
写完一大堆后才发现,用西门子的人竟然来三菱板块踢馆,版主要“小心”了~
以上
表情
[此贴子已经被作者于2009-6-5 9:14:48编辑过]
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2009/6/5 13:10:58
感谢感谢 版主SORRY  主要还是用三菱的  来三菱论坛 习惯了
呵呵
