回帖:15个,阅读:1922 [上一页] [1] [2] [下一页]
电动机
5092
njzcgw
文章数:44
历史总积分:5092
发表于:2009/6/8 23:19:54
#10楼
电机有这样用的,前段还要调压,第一次听说。什么电机?是国产三相异步电动机吗?什么行业?详细说说。三相异步电动机在额定电压下工作(额定负载)才效率最高,功率因数最高。
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/6/9 8:11:04
#11楼
你说的这种现象,在大型企业很普遍的,变压器输出电压调高,一是防止大型电机启动电压突降而影响其他电器的正常运行。二是防止压降,三是由于电压的升高,电机的运行电流就小了,不容易烧电机。就是有一样,照明是设备比如灯泡容易坏。不知我分析的对不对。
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/6/9 12:02:03
#12楼
380V的电机用在450V的电压上,风险也太大了吧,电机会发烫,也会导致绝缘性能下降,最终损坏电机
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/9 13:31:34
#13楼
额定电压380的用在450上额定功率一定会变的啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1063
chenmo205
文章数:7
历史总积分:1063
发表于:2009/6/9 19:15:09
#14楼
没见过这样的,电压高于额定电压太多会磁饱和,转矩并不能增加多少,电机发热增加,寿命减少.
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/9 22:11:30
#15楼
哪样会不会减少寿命啊
我长的电机经常超负荷如果不降低寿命我们也试试
