回帖:15个,阅读:1922 [上一页] [1] [2] [下一页]
电动机
1075
你知不知道我
文章数:6
历史总积分:1075
发表于:2009/6/4 18:12:30
为什么有的工厂要把电动机的额定电压调到450V,电动机的额定电压是380,这样是不是他的额定电流就小了,电动机不容易发热啊
谢谢回复
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/4 18:27:50
第一次听说这样的事
大家一起学习
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/6/4 18:37:41
有的工厂要把电动机的额定电压调到450V??????????????
呵呵,这个怎么调啊?是调供电电压吗?有问题?不理解.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1288
黄伟峰
文章数:83
历史总积分:1288
发表于:2009/6/4 19:45:18
可以提高电机转矩
1194
gqm
文章数:10
历史总积分:1194
发表于:2009/6/4 19:50:25
关于用450V或460V交流电压的电动机,在某些场合是根据电机线圈绕组决定的,而且这种电机又是9头或12头引出线,便于接成各种输入电压。比如我单位就用到460V的交流电机,电机名牌上标有220V、380V、460V。当用380V电压时电流有时要超过额定值,而用460V时,电流值就降下了。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/5 8:44:11
电压高了别忘了功率也会变化的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/6/5 19:57:42
1075
你知不知道我
文章数:6
历史总积分:1075
发表于:2009/6/6 17:19:55
他们调的变压器,原来我们给他们调的是380的,但后来他们就调成450了,电动机的额定电压是380的,我觉的电动机的功率应该不会变吧,电动机所做的功应该和它自身的条件(绕组的匝数,线圈所承受的最大电流等)有关。电动机应该和变压器的容量应该是一样的吧。他们调了以后并没有出现异常情况,我现在还纳闷呢,他们这样做的目的是什么呢,如果要提高转矩那么电流肯定要增加的,电动机的转矩也是额定的
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/6/6 21:21:03
电机的功率是一定的你提高了电压电流是比降低
电机的耐压的满足电源电压
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/8 22:44:10
好像没有你说的那样用的,除非是电机上可以用到450V
说说
93.6006
