回帖:16个,阅读:5550 [上一页] [1] [2] [下一页]
1190
袁云光
文章数:33
历史总积分:1190
发表于:2009/6/3 21:30:57
我厂有一台空压机,额定功率为250KW,实测电流在450A左右,选用4×1C240+1C120的电缆,但是在空压机那边测电缆温度有68度,这样选择合理吗,温度这么高?
温度与电缆的载流量有什么关系?请高手指教
866
jiga
文章数:7
历史总积分:866
发表于:2009/6/4 0:17:00
不知道是用那种电缆,一般的电缆正常来说可以允许在65度左右长期运行,好一点绝对可以超出70度,最好看看所选电缆的说明书,没有说明书的话就确定下是什么类型的才参照一下,这样就不用自己算,方便。
866
jiga
文章数:7
历史总积分:866
发表于:2009/6/4 0:30:19
在环境温度为25度时,电缆承载电流就是在手册上查到的电流(额定电流),在环境温度高于25度的时候就要用额定电缆电流乘以一个校正系数Kt。譬如说电缆芯工作温度65度,环境为30度是Kt为0.935,35度为0.865,40度为0.791。你68度应该和这个差不多,看看你的电缆的额定电流是多少再乘一个合适的Kt
43945
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1324
历史总积分:43945
发表于:2009/6/4 4:00:26
你的环境温度是多少,还有不在空压机那边的又是多少
大家一起学习
5149
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5149
发表于:2009/6/4 10:55:59
你可以用这个公式计算一下Qg=θ0+(θe-θ0e) (Ig./ Iy)2
(θ0为环境温度,交联聚乙烯绝缘电缆最高工作温度为θe为90℃,电缆标准工作环境温度θ0e为35℃,Ig为工作电流, Iy为电缆额定截流量.)
5149
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5149
发表于:2009/6/4 11:38:31
计算前应你确定你的电缆型号,布线方式,环境温度.另(聚氯乙烯塑料绝缘线最高工作温度为θe为70℃)
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2009/6/4 13:51:27
以下是引用小笑笑在2009-6-4 10:55:59的发言:
谢谢
这个公式不错
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1057
moyfu
文章数:22
历史总积分:1057
发表于:2009/6/5 10:32:01
温度越高,载流量会降低
温度越高,载流量会降低,辐照聚乙烯的耐温应该在105°以上的,绝缘厚度大,可以在125°。表情
[此贴子已经被作者于2009-6-5 10:34:53编辑过]
定做超柔电缆、拖链电缆,微细电线、信号线、控制电缆、复杂结构的高性能通信/通讯电缆©苏州工业园区力奥电子有限公司
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/5 22:45:38
它没有测胸的,但有的教师把个别的吧
说说
4869
172365283
文章数:1709
历史总积分:4869
发表于:2009/6/6 8:00:15
电流这么大,电缆小了点
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
