回帖:4个,阅读:725 [上一页] [1] [下一页]
945
xiaoaozy
文章数:16
历史总积分:945
发表于:2009/6/3 21:25:20
请问温度传感器能不能直接在MCGS编的数据显示里直接显示?而不用通过PLC。  因为我做的这个只需要显示实时数据和历史数据就可以了,不用控制。
学无止境...
1106
城郊
文章数:27
历史总积分:1106
发表于:2009/6/3 23:20:52
因该是不可以
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/4 7:37:36
必须有相应的硬件才行,比如加个带通讯的数显表(还需要MCGS支持这种通讯协议)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1123
fiyi
文章数:36
历史总积分:1123
发表于:2009/6/4 19:00:31
必须有模数转换的过程 ,否则无法将传感器的模拟量转换为MCGS需要的数据(数字量)
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/4 22:39:17
一般不行的,除非与工控机通讯
说说
46.8003
