变频器论坛
回帖:5个,阅读:1187次 [上一页] [1] [下一页]
关于直流电机
1188
dagelin2000
文章数:54
历史总积分:1188
发表于:2009/6/3 12:06:58
各位大侠  帮帮忙!    我有一台直流电机电刷架 之间跨线短路造成换向器接地,换向器与电机轴之间绝缘层碳化,都是碳粉,将其处理后对地绝缘10兆左右,另外,换向片相邻两个之间用万用表导通档测量为导通,与其他的也导通,这是否正确,总之,我现在这台电机不考虑使用多长时间,能否使用?  谢谢!!
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/3 12:29:18
换向片之间是有阻值的,但是要确定是不是短路
大家一起学习
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2009/6/3 23:38:05
可以试一下
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/6/4 9:52:01
按照你说的情况处理后可以使用一段时间。对地1兆欧以上即可,换向片之间应该有一定的 阻值,不能短路,你可以用万用表×1档测量,如果阻值很小,那就是短路了。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2009/6/4 10:49:22
估计用不了(开机可能会报警)
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/4 12:44:39
以下是引用wml0060在2009-6-4 9:52:01的发言:
这也要看电机是多大的,如果是几十个千瓦的,万用表就很难测出阻值了。
大家一起学习
296.8358
