相关行业
回帖:16个,阅读:6104 [上一页] [1] [2] [下一页]
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/6/3 7:58:50
我们公司有一台风机用三菱变频器,工作要求:当风阀打开以后才允许变频器启动,风机运转。在清扫时要求:风阀必须打开,所以清扫时必须拆去风机接触器线圈。请问以后清扫风机室变频器可以调0赫兹吗?省去拆线圈电源的麻烦。
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/6/3 8:33:04
这样不安全吧
87765
ZCMY 版主
文章数:47941
年度积分:972
历史总积分:87765
发表于:2009/6/3 9:20:02
呵呵;风机的调成0电机发热倒可以不用考虑;
不过安全方面更重要,所以还是按规定操作吧;
47182
YXBK 版主
文章数:21701
年度积分:2110
历史总积分:47182
发表于:2009/6/3 9:33:46
这样很不安全的,搞不懂为什么非要拆接触器线圈,难到没装控钮控制吗,或者把断路器拉下也可以
[此贴子已经被作者于2009-6-3 9:36:05编辑过]
大家一起学习
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/6/3 11:26:29
3楼的师傅,有按钮控制,但是按风机启动按钮以后有一个延时,风阀先动作之全部打开以后变频器才开始工作,清扫时风阀必须打开才清扫到需清扫部位,只有一个断路器,谢谢大家的帮助。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/6/3 14:00:24
变频器可以调到0赫兹,这时输出电压为0,输出电流为0,当然输出频率也是0.就象关掉风机一样.但是这时候变频器的高压电容是全电压待机状态,万一触碰,会瞬间释放强大电流造成事故.象楼主这样的情况,在变频器电源侧加个接触器(由风阀串个"维护"小开关控制),清扫时只要把小开关扳到"维护"位置就把风机接触器线圈切断了.
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2009/6/3 14:09:12
以下是引用doorcontrol在2009-6-3 14:00:24的发言:
表情[
87765
ZCMY 版主
文章数:47941
年度积分:972
历史总积分:87765
发表于:2009/6/3 14:36:27
呵呵;如果不小心把频率信号给定可能出事故了;
所以必须用接触器断开;
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/6/3 18:05:05
不安全
1123
jiaoshiying
文章数:3
历史总积分:1123
发表于:2009/6/3 18:29:22
借楼主的贵地
发表自己的一点看法
说实话
这个论坛的水平实在是不怎么样
如果学习西门子就上西门子的官方论坛
比这强百倍!!!
93.6006
